O 13:00 ?
Spaprany montaż TRIFLEXa, CB i podłączenie do BOLERO i BT
To się minęliśmy - ja byłem przed Tobą - jesteś zadowolony? Udało mi się przetestować w trasie i działa - zbiera mi z 5-6 km!
Ja też zamontowałem triflexa tylko, że w Alejach (ta sama firma), naprawdę goście mają pojęcie co robią i doświadczenie. Taki się zrobił popyt na triflexy, że zabrakło w piątek
Póki co mi się podoba, szczególnie, że nie trzeba walczyć z tym magnesem, ale na wszelki wypadek czeka w bagażniku, jakbym chciał wieksze zasięgi uzyskać. Sorry za OT. Pozdrawiam
POZDRAWIAM AWIATER
było: 105 KM i 249 Nm
mod1: 131 KM i 335,7 Nm
mod2: 147 KM i 352 Nm:-)
i stówka pękła
Nowa miłość:
XL 1000 Varadero
o tym "magnesie" w bagazniku to zapomniesz.....Zamieszczone przez AwiaterJa też zamontowałem triflexa tylko, że w Alejach (ta sama firma), naprawdę goście mają pojęcie co robią i doświadczenie. Taki się zrobił popyt na triflexy, że zabrakło w piątek
Pewnie masz rację, ale narazie go nie wyjmuję:-)POZDRAWIAM AWIATER
i stówka pękła
Nowa miłość:
XL 1000 Varadero
- czy to oznacza, że są dostępne przejściówki z końcówki FM Triflexa do kabla FM ori instalacji? Nie trzeba ciąć i lutować? Pytam bo jedtem jeszcze przed montażem Triflexa i wolałbym uniknąć tej operacji.Zamieszczone przez molzamiast zastosować przejściówki i wpiąć się w istniejącą instalację -
Tak mi powiedziano.
Sam ich na oczy nie widziałem - ale w przeciągu najbliższych 2 tyg ASO ma mi doposażać auto i przywracać fabryczną instalację - to coś więcej napiszę jak się udam na podłączenie
Nie prawda, że CK-100 działa 2 minuty po wyłączeniu zapłonu - wyłączasz zapłon i wyłącza się zestaw. Wiem, bo mam. Inną kwestią jest pociągnięcie kabelka od tyłu skrzyneczki z bezpiecznikami z napięciem stacyjki. W całym systemie ta informacja jest po CAN, a w CK-100 potrzebne jest napięcie +12 ze stacyjki. Polecam pociągnąć od razu stałe +12 od skrzynki bezpieczników. Ja tak miałem zrobione i wszystko śmigało.
Jak już się pociągnie napięce "stacyjka ON" to proponuję podłączyć do tego radyjko CB.
Mam zresztą jeszcze kilka patentów - uchwyt magnetyczny do gruszki z wbudowanym kontraktorem - jak podnoszę gruszkę to mi się radio "mute'uje", wieszam gruchę i znów się włącza. Mały hint: wykorzystujemy do tego sygnał "mute" w radiu Swing - podanie masy powoduje wyciszenie radia.
Mogę szczegółowo opisać instalację jak ktoś jest zainteresowany. Sam wszystko robiłem i będę tą wersję montował do niedługo odbieranego auta.
potrzebna Ci taka wtyczka jak z ori anteny samochodowej i wtedy sie robi przejscóweczkeZamieszczone przez sazad- czy to oznacza, że są dostępne przejściówki z końcówki FM Triflexa do kabla FM ori instalacji? Nie trzeba ciąć i lutować? Pytam bo jedtem jeszcze przed montażem Triflexa i wolałbym uniknąć tej operacji.Zamieszczone przez molzamiast zastosować przejściówki i wpiąć się w istniejącą instalację -
A działa Ci zestaw gdy w trakcie prowadzenia rozmowy wyłączysz silnik i wyjmiesz kluczyk?Zamieszczone przez gedNie prawda, że CK-100 działa 2 minuty po wyłączeniu zapłonu - wyłączasz zapłon i wyłącza się zestaw. Wiem, bo mam. Inną kwestią jest pociągnięcie kabelka od tyłu skrzyneczki z bezpiecznikami z napięciem stacyjki. W całym systemie ta informacja jest po CAN, a w CK-100 potrzebne jest napięcie +12 ze stacyjki. Polecam pociągnąć od razu stałe +12 od skrzynki bezpieczników. Ja tak miałem zrobione i wszystko śmigało.
Powinien działać i po zakończeniu rozmowy się "wyłącza".
Żeby zamontować tego triflexa to trzeba zdjąć podsufitkę? kabel chcę sprowadzić do bagażnika, a do FM pozostawić oryginalny.
Może ktoś napisać dokładnie jak to się montuje, co trzeba rozebrac i jak oraz na co trzeba zwrócic uwagę.
W kombi wystarczy zdjąć fragment uszczelki / maskownicy (nie pamiętam dokładnie) przy górnej krawędzi dachu po otwarciu klapy i masz dostęp do anteny. musisz jeszcze zdobyć przejściówkę do kabla antenowego (by wpiąć się w oryginalny kabel) do triflexa i tyle.
Później i tak Cie czeka wizyta w punkcie dostrajania CB ...
Ja mam liftbaca. Tak przy okazji jak się spisuje u Ciebie ta antena. Czy radio FM nie odbiera gorzej?Zamieszczone przez molW kombi wystarczy zdjąć fragment uszczelki / maskownicy (nie pamiętam dokładnie) przy górnej krawędzi dachu po otwarciu klapy i masz dostęp do anteny. musisz jeszcze zdobyć przejściówkę do kabla antenowego (by wpiąć się w oryginalny kabel) do triflexa i tyle.
Tak jak pisałem mi spaprali montaż triflexa, teraz został poprawiony i odbieram na jednej antenie i jest OK - jak podłączę tą na dachu - będzie IMHO jeszcze lepiej
Generalnie lepiej powierzyć instalację CB komuś kto się na tym zna ... mniej nerwów i problemów.
Gdzie można kupić taką przejściówkę do ori kabla antenowego.
Chciałbym wpiąć oryginalny kabel do triflexa.Audi A4 1.8TFSI
nie spotkałem się z ori przejscówka - ale jak napisałem Ci na priw podjedz gdzies na szrot moze beda mieli stara antene z 01 lub jakiegos vw - co by ori anteny od 0II nie popsuc....Zamieszczone przez aldamGdzie można kupić taką przejściówkę do ori kabla antenowego.
Ja swój samochód robiłem u nich - i mają takie przejściówki. Punkt jest w Alejach i na Białołęce (Liczydło)Zamieszczone przez AwiaterMyślę, że tak, ale najlepiej jak do nich przedzwonisz 696 418 768
jak masz opory z montowaniem.....to jak bedziesz jechał w rodzinne strony to zajedz do mnie i zrobimy......Zamieszczone przez aldammol, dzwoniłem i ucinaja iri wtyk i montuja ten z zestawu.
wlasnie problem w tym że mało czasowy ostatnio jestem, a skorzystałbym z pomocy nie powiemZamieszczone przez piotrek_osto jak bedziesz jechał w rodzinne strony to zajedz do mnie i zrobimy......
Zrobiło by sie triflexa i połóweczkę
Audi A4 1.8TFSI
To weźcie alkomat ;]
A jak mało czasowy jesteś to może lepiej zostawić auto w punkcie i niech Ci zamontują i zestroją od razu?
mol, Niestety chłopaki nie umawiają się na montaz na sobotę. A w tygodniu z mojej strony niewykonalne.
Zresztą Piotrek mi juz wszystko wyjaśnił i wieczorkami będę kładł kabel
Audi A4 1.8TFSI
